  • 獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋問題
    為什么我把獨(dú)立基礎(chǔ)一旋轉(zhuǎn),鋼筋就成這樣了呢 ?有解決方法嗎? 如圖。
    獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點(diǎn)獨(dú)立基礎(chǔ),從整體切換到單元,調(diào)整鋼筋方向
    2011-12-21 10:29:16
  • 看看算量結(jié)果 不影響結(jié)果就這樣唄 我看比橫平豎直的好看
    2011-12-21 10:28:18
  • 如果你的鋼筋是按筏板主筋布置的,點(diǎn)選筏板主筋也旋轉(zhuǎn)與基礎(chǔ)相同的角度。
    2011-12-21 10:37:02
  • 在軟件中鋼筋一般是只水平或垂直方向布置,先按正常布置后,再選擇已畫獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件然后再旋轉(zhuǎn)。
    獨(dú)立基礎(chǔ)
    2011-12-21 10:36:13
  • 怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?本來無論是怎樣的旋轉(zhuǎn),鋼筋都是平行邊的,會(huì)不會(huì)你的軟件本身的問題。從計(jì)算理論上來說,計(jì)算的結(jié)果量是一樣的,只是你這種鋼筋,計(jì)算后是長度的鋼筋。
    2011-12-21 10:42:44
  • 不會(huì)出現(xiàn)這種問題,獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋是配在獨(dú)立基礎(chǔ)單元里的,不會(huì)根據(jù)旋轉(zhuǎn)而改變。
    2011-12-21 10:28:51
  • 可以再利用旋轉(zhuǎn)糾正的.
    2011-12-21 10:29:38
  • 你是一層的獨(dú)立基礎(chǔ)嗎,正常畫上基礎(chǔ),然后利用旋轉(zhuǎn)功能進(jìn)行旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)到具體角度后,刪除原來的基礎(chǔ)就可以了。不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況的。要不你就吧軟件關(guān)了,重新打開一下再試一試。
    2011-12-21 10:31:10
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋是隨著基礎(chǔ)旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn)的,不會(huì)出現(xiàn)這種情況,你可以關(guān)了軟件重開試一下
    2011-12-21 11:04:46
  • 在定義基礎(chǔ)圖元時(shí),基礎(chǔ)鋼筋也定義完。之后的旋轉(zhuǎn)不會(huì)對(duì)鋼筋量造成影響。
    2011-12-21 13:05:18
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 苍溪县| 马尔康县| 昆明市| 米脂县| 江西省| 东城区| 乌拉特后旗| 齐河县| 青河县| 土默特左旗| 台湾省| 西乡县| 宝鸡市| 嘉义县| 永丰县| 新丰县| 郯城县| 大方县| 康定县| 肇州县| 南平市| 商河县| 京山县| 紫金县| 丹东市| 隆回县| 阿拉善左旗| 台山市| 奉节县| 新巴尔虎左旗| 修文县| 奈曼旗| 芦山县| 镇沅| 岱山县| 凤凰县| 布尔津县| 南皮县| 宁海县| 岳阳市| 万年县|
