小玩家 2009-09-20 16:56:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 1回答
獨立基礎鋼筋設置問題
在鋼筋10.0中,有這樣兩句話,請問,難道獨立基礎的鋼筋長度不是邊長-2*保護層嗎?問題補充:也就是說,這兩句話該如何理解?謝謝。
已采納答:獨立基礎小于2500是按獨立基礎的長度減2*保護層,但獨立基礎大于或等于2500除外側設置通長鋼筋外,中間的鋼筋在設置長度時按0。9*邊長,這是規范規定的要求。
2009-09-20 16:59:48
