gfljbjt 2012-01-16 17:02:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 6回答
矩形獨立基礎鋼筋問題
矩形獨立基礎,底部雙向受力筋向上彎起成水池剖面形狀,想在編輯欄完成屬性編輯,但無論如何也無法輸入。怎么辦?請老師指點。謝謝!
(6)
要匯總計算后,在鋼筋編輯中修改處理,最后鎖定。
2012-01-16 17:04:24
樁承臺的鋼筋用單構件輸入最能符合圖紙要求。也不麻煩。
2012-01-16 20:44:53
贊成飛天的說法
2012-01-16 18:52:48
你也可以用板式承臺來定義的
2012-01-16 20:06:36
你可以在獨立基礎單元屬性編輯器中把縱橫向受力鋼筋取消,在其它鋼筋里按獨立基礎配筋輸入H和L尺寸即可,如圖
2012-01-16 20:51:08
支持樓上的說法。
2012-01-17 11:14:29
