zttfairy 2011-12-21 10:23:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4300查看 4回答
框架梁的拉筋的級別判定
框架梁的拉筋根據圖集03G101-1第62頁(當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm,梁寬>350時,拉筋直徑為8mm)但是鋼筋型號幾級鋼怎么確認?假設箍筋是三級鋼 有說一般認為同框架梁箍筋型號, 也有軟件一般都是默認的按照圖集計算規則來的,所以一般都是一級鋼! 大家說哪個對?? 最好能說出根據,這兩種說法各執一言
已采納一般是同箍筋等級。
2011-12-21 13:03:21
如果與軟件默認的鋼筋不同,可以按照施工圖的設計修改拉筋的鋼筋信息。最好的根據就是按施工圖紙設置。
2011-12-21 10:27:36
一般是一級鋼,如果施工現場有所變化可以自己手動更改的。
2011-12-21 10:30:03
執行順序: 此鋼筋類似措施筋 1、圖紙設計說明 2、圖集規定 3、施工組織設計
2011-12-21 10:42:46
