czk1925 2011-12-21 05:39:46 | 遼寧省 安裝算量GQI | 642查看 6回答
廣聯達安裝算量 GQI2011
廣聯達安裝算量 GQI2009在CAD識別圖例后老說要輸入50,10000的整數,請指點 謝謝!問題補充:問題在建立是1:200所以出現了上述情況,圖紙比例是1:200,如為1:1進入識別是否會少算工程量,高手指教,多謝了。
(6)
已采納按1:1倒入即可。 1:200比例是在出圖里用的,CAD中的標注為實際長度,可以用DI命令在CAD中量下長度,比較下是否與圖紙上的標注長度一樣。
2011-12-22 16:17:50
1:1是指cad圖與廣聯達軟件圖層的比例. GQI2009在CAD識別圖例后老說要輸入50,10000的整數---這是要你輸入以毫米微單位的整數,不要輸入以米微單位的小數.
2011-12-21 06:51:54
問題在建立是1:200所以出現了上述情況,圖紙比例是1:200,如為1:1進入識別是否會少算工程量,高手指教,多謝了。 回復:1:200是CAD出圖比例,識別時采用1:1,不會影響少算工程量。
2011-12-21 07:38:20
可以按默認的比例來,如果怕不準確,可以用“測量兩點距離”看下與尺寸標注是否一致,不會影響工程量。供參考。
2011-12-21 08:00:04
軟件默認的單位是毫米,你輸入的數字必須是50以上的整數噻。
2011-12-21 08:27:37
比例問題,默認都是1比100的
2011-12-27 08:48:52
