點滴 2013-07-28 09:28:49 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1339查看 4回答
廣聯達GQI2011一鍵識別有一鍵識別嗎
在2015年廣聯達要出一款高級算量軟件出來!就是設計院的電子圖紙導入軟件后點一鍵識別后!然后軟件就自動全部把圖紙的信息和識別算量出全部構件算量結果出來!
2013-07-28 10:47:54
F1:打開“幫助”系統 F2:切換定義和繪圖界面;單構件輸入構件管理 F3:打開“批量選擇構件圖元”對話框;點式構件繪制時水平翻轉;單構件輸入“查找下一個” F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱的插入點);改變線性構件端點實現偏移 F5:合法性檢查 F6:顯示跨中板帶;梁原位標注時輸入當前列數據 F7:顯示柱上樓層板帶和柱下基礎板帶;設置是否顯示“CAD圖層顯示狀態”對話框 F8:打開三維樓層顯示設置對話框;單構件輸入時進入平法輸入 F9:打開“匯總計算”對話框 F10:顯示隱藏CAD圖 F11:打開“編輯鋼筋”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框 Ctrl+F:查找圖元;單構件輸入“查找構件” Delete:刪除 Ctrl+C:復制 Ctrl+V:粘貼 Ctrl+X:剪切 Ctrl+A:選擇所有構件圖元 Ctrl+N:新建 Ctrl+O:打開 Ctrl+S:保存 Shift+Ctrl+S:保存并生成互導文件 Ctrl+Z:撤銷 Shift+Ctrl+Z:恢復 Ctrl+Q:動態輸入關閉開啟 Tab:動態輸入時切換輸入框 ↑:動態輸入時坐標與長度輸入方式切換 Ctrl+=(主鍵盤上的“=”):上一樓層 Ctrl+-(主鍵盤上的“-”):下一樓層 Shift(Ctrl)+右箭頭:梁原位標注框切換 Ctrl+1:報表預覽“單頁” Ctrl+2:報表預覽“雙頁” Ctrl+2:二維切換 Ctrl+3:三維切換(三維動態觀察) Ctrl+Enter鍵:俯視 Ctrl+5:全屏 Ctrl+I:放大 Ctrl+U:縮小 滾輪前后滾動:放大或縮小 按下滾輪,同時移動鼠標:平移 連續按兩下滾輪:全屏 Ctrl+Left(→):左平移 Ctrl+Right(←):右平移 Ctrl+Up(↑):上平移 Ctrl+Down(↓):下平移 Ctrl+P:報表預覽“打印” Ins:單構件輸入“插入鋼筋” ~ :顯示線性圖元方向 Shift+F3:點式構件繪制時上、下翻轉
2013-07-28 09:35:15
GQI2011沒有這個功能,到了GQI2013才新增的這個功能的,你可以在官網現在下來試一試,但不是特別的好用,我還是喜歡用圖例識別和標示識別,心里踏實。
2013-07-28 14:05:14
2013版本才有這個一鍵識別功能
2013-07-29 00:31:30
