hmzhanghui 2011-07-03 07:20:04 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1114查看 4回答
GQI2011燈具標(biāo)高設(shè)置
GQI2011燈具標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)誤,怎樣統(tǒng)一修改,匯總工程量是否相應(yīng)調(diào)整。
已采納GQI2011燈具標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)誤,用批量選擇更改的功能,匯總時(shí)工程量自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。
2011-07-03 07:54:43
按F3批量選擇需要修改的燈具,點(diǎn)擊工具欄屬性,在構(gòu)件屬性修改標(biāo)高
2011-07-03 16:20:15
按F3批量選擇,點(diǎn)屬性,可以批量修改。
2011-07-03 15:30:30
GQI2011燈具標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)誤,用F3批量選擇構(gòu)件,修改構(gòu)件名稱,即可更改,匯總時(shí)工程量自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,不必考慮。
2011-07-04 17:12:26
