  • 梁鋼筋長度問題?
    你好 定義好梁構件、繪制好圖元并匯總計算后,我查看鋼筋工程量,看到鋼筋圖形長度是14440+錨固(我繪制的是兩跨梁),現在國內鋼筋除圓盤鋼長度一般是12m/條,如圖算出來的量肯定是不對的! 請問在圖形算量中我哪里出錯了,在哪里設置或者怎么定義構件,繪制是正確的? 請詳細幫我解釋,并繪圖。 謝謝!
    定義構件
    鋼筋的定尺長度是在“搭接設置”里邊考慮的,在鋼筋的編輯界面的計算式沒有考慮鋼筋的搭接,因為往往在鋼筋的編輯界面只是一個小的圖元,很難體現構件的整體性,軟件只是考慮鋼筋的彎折錨固,保護層的扣減。你在匯總表里邊查看的總量是軟件綜合考慮鋼筋的搭接、錨固、以及構件之間的相互考慮。值得注意的是無論你怎樣修改搭接設置里邊的定尺長度,鋼筋的搭接長度是無法在編輯鋼筋和查看鋼筋量里邊看到的。。。。只有在軟件的匯總表里邊軟件才將這一部分的鋼筋定尺的搭接長度考慮進去。。。。比如你將鋼筋的取值長度設為“外皮長度”軟件默認的是“中心線長度”你在“編輯鋼筋里邊”看到的還是軟件按“中心線長度”計算的鋼筋長度,然而匯總表里邊是按你設置的“鋼筋外皮長度”計算的。。。希望我說的你能明白。。。。
    2011-12-20 15:45:46
  • 在工程設置里找到計算設置然后點搭接設置把搭接改成12000,重新匯總就可以了
    2011-12-20 15:41:42
  • 從你的計算式中可以看出梁通長筋凈長是14030mm,所以你要在“搭接設置”里邊修改鋼筋定尺長度,一般是12m。
    2011-12-20 16:35:48
  • 直條鋼筋有兩種長度:12米和9米。鋼筋計算公式的圖形為14440長,是因為你沒有設置好鋼筋的搭接方式。
    2011-12-21 12:20:55
主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 瓦房店市| 桐乡市| 即墨市| 龙江县| 麦盖提县| 穆棱市| 随州市| 沧源| 儋州市| 绥阳县| 宣武区| 呼伦贝尔市| 田阳县| 和静县| 屏南县| 镇原县| 阿拉善右旗| 赤壁市| 岚皋县| 土默特右旗| 连山| 齐齐哈尔市| 收藏| 类乌齐县| 崇义县| 安平县| 安福县| 福州市| 亚东县| 龙里县| 中牟县| 搜索| 开平市| 余庆县| 长海县| 彰化市| 镇坪县| 巴马| 大厂| 梅河口市|
