sx****@163.com 2011-12-20 15:11:25 | 山西省 其他專業(yè) | 2347查看 7回答
車庫(kù)的基礎(chǔ)接地
我們有一車庫(kù)的工程,圖紙說明車庫(kù)的基礎(chǔ)接地與建筑物共用接地極,請(qǐng)問車庫(kù)的基礎(chǔ)接地套用2000定額的哪個(gè)子母?謝謝
(7)
按全國(guó)統(tǒng)一安裝預(yù)算定額2-690 2-697
2011-12-20 15:15:05
1、首先根據(jù)圖紙計(jì)算利用基礎(chǔ)梁內(nèi)主筋的長(zhǎng)度,套用均壓環(huán)定額字母; 2、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有敷設(shè)的接地母線,應(yīng)套用戶內(nèi)接地母線字母; 3、設(shè)計(jì)有等電位箱的要套等電位箱安裝字母; 4、最后還要套接地網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)試字母。
2011-12-20 17:01:51
地鐵車站的接地采用材料的是銅
2011-12-20 22:47:54
套利用基礎(chǔ)筏板內(nèi)鋼筋連接接地極的相應(yīng)子目??磮D紙是否有扁鐵分明裝和暗裝再領(lǐng)套定額子目。
2011-12-21 08:25:06
車庫(kù)的基礎(chǔ)接地與建筑物共用接地極,車庫(kù)的基礎(chǔ)接地可以套用2000定額的2-751避雷網(wǎng)安裝 均壓環(huán)敷設(shè) 利用圈梁鋼筋。因?yàn)?000定額沒有2005定額中的筏板基礎(chǔ)接地定額子目不能按筏板面積計(jì)算工程量;實(shí)際施工是將筏板部分主筋進(jìn)行焊接作為接地連接。應(yīng)該按實(shí)際焊接主筋長(zhǎng)度計(jì)算工程量套用以上定額子目比較合理。
2011-12-21 08:40:49
根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)工程量,按定額2-787;2-786記取費(fèi)用。
2011-12-21 09:07:25
我們有一車庫(kù)的工程,圖紙說明車庫(kù)的基礎(chǔ)接地與建筑物共用接地極,請(qǐng)問車庫(kù)的基礎(chǔ)接地套用2000定額的哪個(gè)子母?——因?yàn)楣灿靡粋€(gè),所以直接套用建筑物用的接地極定額子目即可。
2011-12-21 09:35:19
