lcj2595259 2011-06-20 11:32:27 | 山西省 其他專業 | 3433查看 2回答
基礎接地網
基礎接地網以平米為單位計算,可是什么情況下才套基礎接地網這個定額呢?具體做法是什么?(圖紙前面有一句這樣的說明:利用基礎的一根主筋通長焊接為基礎接地網,沒有具體做法,是否應該套這個定額呢)?
已采納基礎接地網以平米為單位計算,設計上有接地網的情況下才套基礎接地網這個定額。具體做法是把基礎四周鋼筋連成一體。(圖紙前面有一句這樣的說明:利用基礎的一根主筋通長焊接為基礎接地網,沒有具體做法,是應該套這個定額)
2011-06-20 12:05:39
利用基礎梁主筋做接地母線時,以"米"為計量單位,每一柱子或圈梁,地圈梁按焊接兩根主筋考慮,且已含柱與梁,梁與梁之間搭接的鋼筋。如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。 這是廣西地區定額計算規則。這個有專門的定額的。如圖。 至于基礎接地網應該是另外使用扁鋼、條鋼等做的接地網。這是才套基礎接地網定額。你可以查閱定額的相關說明及計算規則。
2011-06-20 14:26:57
