123 2013-11-12 15:27:09 | 山西省 其他專業(yè) | 1063查看 2回答
地下車庫(kù)條形基礎(chǔ)鋼筋的設(shè)置
地下車庫(kù)條形基礎(chǔ)在筏板處放坡我采用新建異性條基畫的條形基礎(chǔ)但是我發(fā)現(xiàn)鋼筋的設(shè)置只有地板的那放坡的鋼筋怎么設(shè)置
已采納沒有看到剖面圖,可以用筏板基礎(chǔ)來畫的,它能設(shè)置筏板邊坡或設(shè)置筏板變截面,這樣鋼筋就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行錨固處理
2013-11-12 16:27:21
在其他鋼筋里邊輸入或是單構(gòu)件里輸入即可,目前只有這種方法能解決哦
2013-11-12 15:30:38
