liuwei13131 2011-12-20 10:11:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 5回答
首層暗柱的鋼筋為什么比其他樓層相同暗柱的鋼筋要多呢多一倍多
已采納如果沒有地下室,首層鋼筋包含有基礎層的鋼筋(基礎插筋)的,另一個是首層層高比其它層層高高一些,再看看你定義構件時,屬性中鋼筋輸入是否準確,如果你檢查確認無誤,計算的鋼筋就是正確的。
2011-12-20 10:26:09
首層暗柱的鋼筋包括基礎層基礎構件以上部分,所以鋼筋量多,軟件中基礎層只計算插筋。
2011-12-20 10:15:06
首層暗柱的鋼筋為什么比其他樓層相同暗柱的鋼筋要多呢多一倍多?你看一下首層的樓層高度是不是超過其它樓層,另外你如果直接把一層柱和基礎相接的話還要多插筋量。設計上一般也是一層采用的鋼筋型號大。那應該就是多和基礎接觸部分。
2011-12-20 10:17:03
1、你檢查下層高設置對否? 2、檢查下鋼筋輸入對否? 3、檢查下數量對否。 那就是首層層高是其他層層高的一倍吧。
2011-12-20 10:13:35
是不是沒有地下室呢,基礎層的暗柱的箍筋全部算到首層了,可以看一下基礎層的暗柱鋼筋量是不是少一些。
2011-12-20 10:57:59
