shuilijingfeng 2011-09-23 22:31:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1674查看 3回答
暗柱筋的豎向鋼筋為什么計算長度不一樣?
暗柱的配筋為12c16+4c14,層高為6.5,為什么鋼筋里計算式是:c16鋼筋長2950,計算公式是:6500-5900/3-600-max(5900/6,900,500),公式描述:層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度; c14鋼筋長度是6436,計算公式是:6500-5900/3+2900/3+52*18,公式描述:層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接。 請問為什么都是豎向鋼筋,為甚計算的長度不一樣的,謝謝!
你好:軟件里計算是沒有問題的,原因是你的暗柱內的上下層的豎向筋規格不同,如果上層的豎筋大于下層時,就會把接頭移到下層來搭接。只有上下層主筋都相同時計算的主筋長度才是一樣的。
2011-09-24 07:14:14
這就說明在12C16鋼筋位置,上一層鋼筋大于本層鋼筋,這上一層鋼筋是伸入到這層錨固。
2011-09-23 23:23:35
同意彎彎的月亮的觀點。只是這樣的話,一層鋼筋有兩個接頭,不符合規定。應請設計避免這種情況的發生。
2011-09-24 21:45:44
