630160783ade 2011-12-20 08:31:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4608查看 8回答
抹灰墻面為什么不扣除門洞,及門上墻面抹灰沒算,是怎么回事?
(8)
大于0.3平方的門窗洞口的抹灰面積是扣減的,門窗洞口側(cè)面是不計(jì)算。而塊料裝飾是按實(shí)計(jì)算,那么無論門窗洞口有多大都要扣減,門窗洞口的側(cè)面也要計(jì)算。 另外你檢查一下工程設(shè)置的計(jì)算規(guī)則。
2011-12-20 08:41:02
抹灰墻面為什么不扣除門洞,及門上墻面抹灰沒算,是怎么回事? 仔細(xì)檢查一下
2011-12-20 08:48:43
是要扣除的,看計(jì)算規(guī)則對嗎/
2011-12-20 08:54:16
那你的門窗布置了嗎.你布置完了再保存了再匯總一下
2011-12-20 08:39:44
應(yīng)該扣洞口的,門上部也應(yīng)該計(jì)算的。請用三維顯示看看是否畫錯了,或者是設(shè)置錯了
2011-12-20 08:41:22
你必須把門窗洞口布置在圖形算量中,圖形算量才能把門窗洞口扣除,只要有洞口就會扣除的
2011-12-20 09:04:46
您好,首先您要先檢查是否都布置上去了,我們2010的規(guī)則大于0.3平方的門窗洞口的抹灰面積是扣減的,門窗洞口側(cè)面是不計(jì)算。而塊料裝飾是按實(shí)計(jì)算,那么無論門窗洞口有多大都要扣減,門窗洞口的側(cè)面也要計(jì)算。建議您自己檢查一下規(guī)則是否有錯。
2011-12-20 10:13:16
檢查下門窗洞口的洞底標(biāo)高,是否在這一層,可用三維圖像檢查
2011-12-21 16:59:58
