翼 2010-11-10 11:01:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 765查看 4回答
圖形算量墻面抹灰
為什么圖形算量里計算墻面抹灰的時候沒包括墻上梁的下側面積? 報表出來的結果是墻面抹灰沒包括,墻面快料反倒包括了。 謝謝!問題補充:“附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。” 這是定額里面說的 ! 以前在學校記得學的也是墻上梁的下側并入墻體的,指的是抹灰!
已采納為什么圖形算量里計算墻面抹灰的時候沒包括墻上梁的下側面積? 并入天棚工程量中了
2010-11-10 11:06:27
梁底面積的抹灰應并入天棚抹灰面積中。
2010-11-11 09:49:36
對,梁的下側面積是并入到天棚中去了。
2010-11-10 11:32:42
梁的下側面積是并入到天棚中去了。墻面塊料反倒包括了是因為沒有塊料天棚。
2010-11-10 11:53:50
