善戰 2011-12-19 22:55:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1566查看 11回答
CAD導入后顯示的是圖層名稱不顯示具體的數值
我在導入CAD后顯示出來是CAD圖的圖層名稱,不顯示具體的鋼筋 截面 等信息。這個問題怎么解決
(11)
應該是識別時候沒有轉換鋼筋符號
2011-12-19 23:27:56
要轉換鋼筋符號和視頻里面 的內容好好看學習下就可以
2011-12-20 00:25:06
重新再試下看看!
2011-12-20 00:33:23
1、可能是圖太大了,在繪圖的很遠處有很多線條或者點,所以導致繪制的圖比例很小,處理方式:可以在CAD中選擇圖復制粘貼到新建的CAD圖中,然后導入軟件。 2、可能是一個塊,可以用分解的功能,將圖元分解后導入到軟件中; 3、可能是天正CAD做的,可以點擊“文件布圖”--“圖形導出”,將文件轉換成_t3的格式后再導入的軟件中。 4、有可能cad圖加密了,需要解密才行
2011-12-20 08:14:33
將圖紙用天正打開,然后采用圖形導出功能將圖紙保存為t3格式的文件,然后再導入鋼筋軟件中.
2011-12-20 08:26:11
例如:導入柱---先轉換鋼筋符號---提取柱邊線----按圖層選擇----一右鍵----提取鋼筋標-----按圖層選擇----一右鍵-----自動識別柱
2011-12-20 06:30:06
你說的這個問題是鋼筋2166版本的一個漏洞,現在已經發布了新的2167版本,你可以下載安裝一下,就能解決這個問題了。在升級下載欄你找一下鋼筋2167程序,并且鋼筋軟件是全國通用的,如果你們分支沒有上傳的話可以下其他分支上傳的,安裝也可以用。
2011-12-20 08:27:40
按F7,下面的cad圖層打鉤看看,要不在刪除cad圖,重新導一下就可以了!
2011-12-20 08:48:05
你可以按住SHIFT+構件簡稱,如要顯示梁就按SHIFT+L等等。
2011-12-20 13:08:49
鋼筋算量軟件對CAD的不同版本識別能力是有差別的,越高版本的CAD越不容易被識別,你可以嘗試把你的CAD文件另存為CAD2004、2000或98版,應該是可以識別的。
2011-12-20 15:27:16
2167補丁修正了此問題。
2011-12-20 20:38:13
