realfox@126.com 2015-10-22 21:45:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 1回答
為什么導入cad草圖后,里面顯示的是亂碼,調整工具也顯示的是亂碼
導入cad后,顯示亂碼,調整了工具里的單線也是亂碼
你好:
原因分析:圖紙是加密的,所以無法導入。
解決方案1:圖紙可能是加密的,需要聯系設計院解密后導入。
解決方案2:圖紙的圖層鎖定了,在cad里面將圖層解鎖,轉成t3格式。
解決方案3:圖紙里面有碎圖元引起的,將圖紙中碎圖元刪除,然后轉t3。
解決方案4:將圖紙在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸入w敲回車鍵將圖紙保存成新塊,再將新塊在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸txdc將圖紙保存成新塊t3導進軟件。
2015-10-23 06:53:33
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
cad打開圖紙能顯示軸線及軸號,導入鋼筋算量后,圖紙中顯示了軸線卻沒有軸號,是為什么問題補充:圖層中沒有凍結的圖層,轉換cad版本也不管用
如圖,cad圖的人工挖孔樁是12邊形,導入廣聯達后就變成了圓形?為什么同樣的圖cad顯示和導入廣聯達算量里的圖顯示不一樣?
