lfnyfbyn 2011-12-19 14:29:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 799查看 3回答
圖形算量 參數化樓梯的屬性填寫
圖形算量 參數化樓梯的屬性填寫 選著標準雙跑1 還是標準雙跑2 最好屬性值 填寫的有截圖 上面的兩幅樓梯圖紙是結施的圖紙
已采納你好請選標準雙跑1
2011-12-19 15:39:14
你對應的填寫。
2011-12-19 14:42:29
雙跑1 其它數值對應點填寫就ok
2011-12-19 20:25:04
圖形算量 參數化樓梯的屬性填寫 選著標準雙跑1 還是標準雙跑2 最好屬性值 填寫的有截圖 上面的兩幅樓梯圖紙是結施的圖紙問題補充:誰要是要建施圖紙 Q 289021655
圖形算量中畫參數化樓梯,如果把平臺板畫上,再算水平投影面積,算出的砼體積會不會少,0.2688應該只是梯段的平米含量吧?
在圖形算量中,我在鋼筋里面已經把樓梯的平臺板畫上了,那么在圖形里面我要不要把樓梯布置上去啊,要布置的話我是布置樓梯呢還是直行梯段,布置了又該定義那些做法?
圖形算量中組合樓梯的怎么畫?有沒有相關視頻或者具體步驟!問題補充:樓梯按水平投影面積計算,那么在樓梯裝修中樓梯地面的工程量要不要加踏步立面的面積?還有樓梯底板的天棚抹灰怎么計算?樓梯的踢腳怎么計算?
