realfox@126.com 2011-11-17 11:30:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 983查看 3回答
圖形算量中畫參數(shù)化樓梯
圖形算量中畫參數(shù)化樓梯,如果把平臺板畫上,再算水平投影面積,算出的砼體積會不會少,0.2688應該只是梯段的平米含量吧?
已采納只能帶上一個休息平臺,另一個休息平臺,用現(xiàn)澆板畫。按水平投影面積,算出的砼體積會不會少,0.2688應該是梯段的平米含量(包含一個休息平臺)。
2011-11-17 12:35:14
.“搗制圓弧形樓梯”系指非同心圓旋形梯及圓弧形樓梯。“圓弧形樓梯” 和“普通樓梯”工程量以樓梯分層水平投影面積之和來計算。以水平梁外側(cè)為界,不計伸入墻內(nèi)(不論是混凝土墻或磚墻)部分的面積,樓梯水平梁外側(cè)以外部分(走道板、過道板)不計入樓梯內(nèi)。寬度大于0.50m的樓梯井面積,應在.“搗制圓弧形樓梯”系指非同心圓旋形梯及圓弧形樓梯。 投影面積*0.2688就是上述投影面積所包含的內(nèi)容
2011-11-17 11:37:13
平板那一部分還要重新套定額嗎
2011-11-17 13:58:58
