每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn) 2012-05-18 16:36:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1132查看 5回答
圖形算量樓梯的畫法
圖形算量中組合樓梯的怎么畫?有沒有相關(guān)視頻或者具體步驟!問題補(bǔ)充:樓梯按水平投影面積計(jì)算,那么在樓梯裝修中樓梯地面的工程量要不要加踏步立面的面積?還有樓梯底板的天棚抹灰怎么計(jì)算?樓梯的踢腳怎么計(jì)算?
已采納您可以新建參數(shù)化樓梯,然后根據(jù)圖紙修改相應(yīng)的信息,這樣比較方便。 組合樓梯的話,您可以先新建直形樓梯,然后在話平臺(tái),梯梁所有的構(gòu)建都要一個(gè)一個(gè)話,比較麻煩。
2012-05-18 16:57:13
建梯梁,用板建休息平臺(tái)調(diào)整標(biāo)高,建梯段
2012-05-18 16:45:56
你可在答疑解惑中搜索一下
2012-05-18 16:46:04
樓梯計(jì)算面積就可以了。圖形算量非要畫出樓梯,浪費(fèi)時(shí)間,不值得。
2012-05-18 18:56:47
組合構(gòu)件—樓梯 1、現(xiàn)分別建立梯板、梯梁,休息平臺(tái)。 2、在導(dǎo)航欄選擇“樓梯”單擊繪圖工具條上的“新建組合構(gòu)件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構(gòu)件圖元范圍,并指定插入點(diǎn)。 4、此時(shí),彈出新建組合構(gòu)件窗口,移出不需要組合的構(gòu)件。 5、輸入構(gòu)件名稱,如:LT-1.點(diǎn)擊確定。 6、一樣的樓梯,可拖動(dòng)重復(fù)建立。
2012-05-18 19:23:28
