學醫 2011-09-06 11:44:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 5回答
關于抗震等級問題和群樓畫法
小弟有個地下車庫上邊起好幾棟群樓,說明的時候就寫了一個設防烈度7度~ 地下車庫二層,上邊有個4層的商業 ,6層的辦公,30層的住宅~我想請教2個問題 1、這個幾個東西我都分開畫在同一個周網上畫然后合并到一起可以嗎? 2、這個抗震等級我畫每個單位工程的時候分開設定合并到一起會怎么樣呢?
已采納就是得看圖紙了。圖紙設計主樓和地下車庫連在一起就得一起畫一起算了,要是分開的獨立的那就獨立的分別畫好就可以了。 抗震等級你要是畫在一張圖上當然只是在新建工程的時候工程設置里設置一次就可以了,要是畫好幾張圖的時候那就是每張圖畫之前都得設置抗震等級了。若要是某個構件的抗震等級跟總的抗震等級不一樣的時候單獨改要不然只是設置一次就夠了不用再設置了。
2011-09-06 15:51:01
河北工程造價技術交流Q4群168749291 只限河北省內 專業造價人員
2011-09-06 21:59:09
你的問題我來回答:按照圖紙先布置好軸網,不需要合并,按照樓層設置好布置就行了,可以采用樓層復制,刪除不要的軸線,這樣較快,,抗震等級在工程設置一次就行了,同樣可以采用復制
2011-09-06 11:52:27
石家莊長期開設工程造價技能培訓班。以實際操作為主,3個月保證能獨立工作 王老師 18931198376
2011-09-06 20:54:35
你合并做什么?一棟建筑只有一個抗震等級.
2011-09-06 12:33:09
