lzye 2011-09-26 09:44:51 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1361查看 4回答
安裝算量軟件安裝完后打不開(kāi),也沒(méi)有錯(cuò)誤提示,插上了加密狗了
安裝算量軟件安裝后,插上加密狗,雙擊圖標(biāo)不能打開(kāi),也沒(méi)有錯(cuò)誤提示,能正常打開(kāi)計(jì)價(jià)軟件,卸掉重裝了也不行,別的機(jī)器好象能行。
已采納1、檢查一下你的電腦系統(tǒng)有沒(méi)有問(wèn)題 2、下載最新的GQI2011,重新安裝 3、安裝最新的解密所驅(qū)動(dòng)程序
2011-09-26 12:21:26
是不是也有土建算量軟件,安裝是網(wǎng)絡(luò)加密鎖,那樣就是打不開(kāi),要把土建加密鎖拔下來(lái)就行了
2011-09-28 14:08:54
支持樓上的說(shuō)法
2011-09-26 16:13:09
安裝算量軟件安裝后,插上加密狗,雙擊圖標(biāo)不能打開(kāi),也沒(méi)有錯(cuò)誤提示,能正常打開(kāi)計(jì)價(jià)軟件,卸掉重裝了也不行,別的機(jī)器好象能行。 回答:我遇上過(guò)類似的問(wèn)題,就是電腦系統(tǒng)的問(wèn)題,格了重新裝,就好了!
2011-09-26 22:51:45
