lfnyfbyn 2011-12-17 19:34:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2478查看 5回答
剪力墻 其他鋼筋這么輸入
剪力墻 其他鋼筋這么輸入 我輸入電腦有提示 這么輸入完鋼筋屬性
支持樓的建議
2011-12-17 19:49:24
手工計算長度與根數及規格輸入
2011-12-17 20:19:36
1號鋼筋的參數不完整是你沒有輸入鋼筋的長度。可以輸入的,你點擊圖中的L就可以直接輸入鋼筋的長度了,是螺紋20的鋼筋就不要選擇3號鋼筋,3號鋼筋是帶灣溝的,應該選擇1號鋼筋。
2011-12-17 19:41:39
輸入長度L---數值
2011-12-17 19:42:21
我也看看,可以的啊
2011-12-17 19:42:51
