weifengshouhou 2018-04-14 17:12:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1931查看 1回答
剪力墻鋼筋
剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋不同時,如何在建剪力墻構(gòu)件時設(shè)置?
已采納你好:鋼筋之間用+連接
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時,取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>
1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
說明
1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2018-04-14 17:15:47
