我有十萬個WHY 2011-04-10 19:02:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
剪力墻結構鋼筋的輸入問題,求解
剪力墻結構鋼筋的輸入 如圖,問 1壓墻筋我輸入2B20+2B16,拉筋B12@200,是否正確 2 垂直筋我輸入 B14@200(2),是否正確 3 水平筋輸入多少? 4 鋼筋此處截斷的B12@200的長度是多少?是1000+1500+錨固長度嗎?
已采納1壓墻筋我輸入2B20+2B16,是正確 2 垂直筋輸入(2)B14@200 3 水平筋輸入(2)B12@200 4 拉筋:另查閱圖紙說明布置。 5 鋼筋此處截斷的B12@200的長度=2500-保護層+90度彎折,在其他鋼筋中輸入即可。
2011-04-10 19:45:07
1壓墻筋我輸入2B20+2B16,拉筋B12@200,是否正確 回答:壓墻筋輸入2B20+2B16是正確的,但是拉筋B12@200這個在圖上看不出來,一般是A6.5或是A8的鋼筋,梅花布置 2 垂直筋我輸入 B14@200(2),是否正確 回答:正確,2是2排的意思 3 水平筋輸入多少? 回答:(2)B12@200,2是2排的意思 4 鋼筋此處截斷的B12@200的長度是多少?是1000+1500+錨固長度嗎? 回答:B12@200是水平鋼筋,長度是強長+錨固,畫上后軟件自動計算的
2011-04-10 19:09:16
1、壓墻筋我輸入2B20+2B16,是正確的。 2、拉筋B12@200*200。 3、垂直筋我輸入 (2)B14@200。 4、水平筋輸入(2)B12@200。 5、 鋼筋此處截斷的B12@200的長度2500,90度彎折150,在其他鋼筋中輸入計算。
2011-04-10 19:10:52
1壓墻筋我輸入2B20+2B16,拉筋B12@200,是否正確 答:壓墻筋輸入2B20+2B16,正確。拉筋此圖未標注。請查看墻的配筋表中是否標明。 2 垂直筋我輸入 B14@200(2),是否正確 答: 垂直筋輸入 B14@200(2),正確。 3 水平筋輸入多少? 答: 水平筋輸入B12@200。 4 鋼筋此處截斷的B12@200的長度是多少?是1000+1500+錨固長度嗎? 答:B12@200長度=2500+剪力墻筋在基礎中的彎折長。
2011-04-10 20:14:15
