weige 2011-12-17 16:30:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 2365查看 1回答
挖孔樁上半段為有護(hù)壁,下半段無護(hù)壁,護(hù)壁砼和樁身砼量如何算?
重慶2008定額解釋如下: 1.挖孔樁擴(kuò)壁砼:“混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20mm,以立方米計(jì)算。” 2.挖孔樁樁身砼:“人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積(周邊增加20mm)以立方米計(jì)算;有護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積以立方米計(jì)算” 如果一樁上半段h1有護(hù)壁,下半段h2無護(hù)壁,R為半徑,護(hù)壁上口厚a,下口厚b 樁身砼量={3.14*(R+2a)^2 - 3.14*[(R^2+(R+a-b)^2+R*(R+a-b)]/3}*h1 ->有護(hù)壁理論 +3.14*R^2*0.25 ->有護(hù)壁增加的 +3.14*(R+0.04)^2*(h2+0.25)*h2 ->無護(hù)壁段理論+增加的 這樣算被支持嗎,主要是關(guān)有有護(hù)壁段和無護(hù)壁段各增計(jì)了一0.25m深度的問題問題補(bǔ)充:+3.14*(R+0.04)^2*(h2+0.25) ->無護(hù)壁段理論+增加的
已采納這個(gè)“計(jì)算規(guī)則”,是針對【單根樁】,進(jìn)行工程量計(jì)算規(guī)定的。 一根樁中,只要有護(hù)壁,就按有護(hù)壁的計(jì)算規(guī)則計(jì)算;除非上段下段都沒有護(hù)壁,才按照 無護(hù)壁 的計(jì)算規(guī)則計(jì)算。 根據(jù)您題目的意思,【須按照 有護(hù)壁 的計(jì)算規(guī)則計(jì)算即可】。不再分成上段有護(hù)壁,下段無護(hù)壁進(jìn)行工程量計(jì)算。
2011-12-18 09:50:23
