  • 人工挖孔樁砼工程量的計(jì)算公式和護(hù)壁砼量的計(jì)算公式
    問題補(bǔ)充:挖孔樁砼和護(hù)壁砼都有一個(gè)專門公式計(jì)算算量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重慶的規(guī)定: 1. 混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20mm,以立方米計(jì)算。 2. 磚砌挖孔樁護(hù)壁按實(shí)際體積以立方米計(jì)算。 3. 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積(周邊增加20mm)以立方米計(jì)算;有護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積以立方米計(jì)算。鑿樁不另行計(jì)算。 則:混護(hù)壁工程量公試:(設(shè)計(jì)斷面周長+0.02)*護(hù)壁厚度 挖孔樁砼工程量公試: 1、無護(hù)壁:3.14*(設(shè)計(jì)斷面半徑+0.01)*(設(shè)計(jì)斷面半徑+0.01)*(單根設(shè)計(jì)樁長+0.25)。 2、有護(hù)壁:3.14*設(shè)計(jì)斷面半徑*設(shè)計(jì)斷面半徑*(單根設(shè)計(jì)樁長+0.25)。 注:1、在計(jì)算工程量時(shí),最后用excel表格計(jì)算,編輯上面的公試,一次輸入各個(gè)樁的工程量,就都出來了。 2、如果人工挖孔樁有鍋底,就用球缺的體積公試。
    2011-11-05 13:45:39
  • 人工挖孔樁砼工程量的計(jì)算公式和護(hù)壁砼量的計(jì)算公式 就是以樁的斷面積乘以樁的長度就行了。
    2011-11-05 11:43:17
  • 護(hù)臂砼是個(gè)喇叭口型,上小下大,砼的厚度上面150,下面100,空心圓臺(tái),用圓臺(tái)的公式進(jìn)行計(jì)算就可以,故樁的砼相同
    2011-11-05 12:09:13
  • 人工挖孔樁砼工程量的計(jì)算公式和護(hù)壁砼量的計(jì)算公式如下: 1、人工挖孔樁樁護(hù)壁混凝土工程量(直線段)=護(hù)壁外圍斷面積*樁長-樁芯混凝土體積(護(hù)壁厚度如何上厚200下厚150取平均值) 2、樁芯混凝土工程量(直線段)=護(hù)壁外圍斷面積*樁長-護(hù)壁混凝土體積見截圖 3、樁底擴(kuò)大頭圓錐體體積工程量計(jì)算見截圖 4、樁底擴(kuò)大頭底部球缺體積工程量計(jì)算見截圖
    砼量
    樁
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-11-05 12:13:35
  • 這是我們定額的規(guī)定,不知道你們是怎么規(guī)定的,你可以看看
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    砼量
    2011-11-05 12:22:32
主站蜘蛛池模板: 张家口市| 余庆县| 阿巴嘎旗| 浮山县| 布拖县| 江达县| 双桥区| 聂荣县| 鄂托克旗| 宜城市| 高阳县| 镶黄旗| 曲沃县| 和政县| 泰来县| 东山县| 东辽县| 衡水市| 德令哈市| 林芝县| 靖西县| 阜阳市| 闻喜县| 渭南市| 天等县| 治县。| 永泰县| 大同市| 沙洋县| 横山县| 高州市| 大庆市| 夏河县| 晋城| 巧家县| 通许县| 花莲县| 英德市| 和政县| 平泉县| 凌云县|
