美麗愿望 2008-09-07 17:31:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 614查看 4回答
挖孔樁中普?qǐng)?jiān)石部分的砼量周邊增加20mm不?p
重慶99定額中:挖孔樁護(hù)壁砼按砼設(shè)計(jì)斷面周邊加20mm計(jì)算,挖孔樁樁芯砼無護(hù)壁時(shí)其砼量也按設(shè)計(jì)斷面周邊加20mm計(jì)算,而對(duì)于一般的挖孔樁,下段普?qǐng)?jiān)石部分沒有護(hù)壁,上段有護(hù)壁,上段應(yīng)該加20mm算砼量,下段普?qǐng)?jiān)石部分應(yīng)不應(yīng)該增加呢,各位是如何處理的喲?問題補(bǔ)充:還要就是樁底部增加20mm不?
已采納對(duì)于護(hù)壁以及樁芯砼量的計(jì)算,99定額及解釋是這樣的: 7.無護(hù)壁的挖孔樁,樁芯砼體積按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20mm計(jì)算。 1.挖孔樁護(hù)壁砼如何計(jì)算? 答:砼按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20mm計(jì)算,土石方按設(shè)計(jì)斷面不增加。 為什么會(huì)在計(jì)算砼量時(shí)要增加20mm呢? 主要是因?yàn)樵跐仓艜r(shí),砼會(huì)滲透進(jìn)土石之中去。而在定額消耗量中并沒有考慮到這部分砼損失。明白這一點(diǎn),你提出的問題就很好解決了。凡是與土石直接接觸的砼,都需要增加20mm。 原槽澆灌砼體積也是按設(shè)計(jì)斷面每邊增加20mm計(jì)算。
2008-09-08 14:39:00
不分上段、下段都要增加20mm(只是砼部分20mm)下段普?qǐng)?jiān)石部分不增加。定額解釋只說砼部分增加。其它沒說。
2008-09-07 20:19:05
我的理解是:有護(hù)壁的部分,護(hù)壁砼增加20mm,樁芯砼不增加;無護(hù)壁部分,樁芯砼增加20mm;擴(kuò)大頭部分也應(yīng)增加20mm。增加的這部分砼是充盈量
2008-09-08 08:40:42
挖孔樁護(hù)壁砼按砼設(shè)計(jì)斷面周邊加20mm計(jì)算,挖孔樁樁芯砼無護(hù)壁時(shí)其砼量也按設(shè)計(jì)斷面周邊加20mm計(jì)算,而對(duì)于一般的挖孔樁,下段普?qǐng)?jiān)石部分沒有護(hù)壁,上段有護(hù)壁,上段應(yīng)該加20mm算砼量,下段普?qǐng)?jiān)石部分也應(yīng)該增加20mm、樁底部也增加20mm輸入設(shè)置。
2008-09-07 17:57:19
