瘋子 2011-12-17 12:04:53 | 廣東省 其他專業 | 1331查看 13回答
地下室鋼筋含量
地下4層車庫地上40層的高層建筑、我算出單單地下室鋼筋每平方152kg,地上82kg每平方,請問大家這樣是否有偏低呢?人工挖孔灌注樁每條8米,之前已經做過基坑支護。問題補充:地下室底板80cm厚,有梁板車道板都是15cm,我這個是軍區綜合樓。我也檢查過沒檢查出什么問題。另外家咨詢公司算出地下室有236kg每平方。
(13)
超高層的建筑,含量偏低。
2011-12-17 20:01:38
我覺得地上的也有點高了,在60-70還差不多
2011-12-17 12:26:15
我認為您做的鋼筋含量總體在合理范圍之內。地下室鋼筋含量是否偏低啊
2011-12-17 12:33:32
r認為地下室低了一點,應該在200kg左右吧,具體根據設計要求吧
2011-12-17 12:54:54
地下部分在合理范圍之內。地上部分我認為有些高了。
2011-12-17 12:14:40
和樓上觀點一樣,地下的話含量還湊合,地上部分確實比較高,你什么工程啊
2011-12-17 12:22:36
地下4層車庫地上40層的高層建筑、我算出單單地下室鋼筋每平方152kg,地上82kg每平方,這樣是有偏高。人工挖孔灌注樁每條8米,之前已經做過基坑支護。自己檢查如果沒有錯誤,就是對的。
2011-12-17 14:36:48
我認為地下室鋼筋含量偏低一點,地上鋼筋含量差不多。再檢查看看吧。僅供參考。
2011-12-17 14:59:22
你的地下室鋼筋含量可以再提高一些,地上部分的鋼筋含量可以少一點,但是你是實際算出來的,就不錯到哪了
2011-12-17 15:09:42
鋼筋含量偏高的多點吧!
2011-12-17 16:07:19
地下室鋼筋含量 單獨的地下室(也就是地下車庫)的哪一種,鋼筋含量為157公斤/m2左右,高層建筑(包括地下室)鋼筋含量一般在65公斤/m2左右。遇到人防地下室鋼筋含量會比一般的地下室要高一些,但也不會達到236kg每平方。
2011-12-17 16:32:16
地下沒有問題,地上鋼筋在50
2011-12-18 09:09:58
鋼筋含量大小設計施工圖是二級鋼還是三級鋼也有關系,綜合樓與商住樓結構不同也有關系。地上部分應該差不多,地下部分偏少。關鍵還是你軟件計算設置的對不對、畫得對不對,檢查一遍,如果設置沒錯,哪就是對的。
2011-12-18 14:02:17
我有個問題請教你 “二層地下室,框架剪力墻結構,樓板為現澆空腹樓板,層高分別為3.3m,3.6m。”請問這樣的地下室鋼筋、混凝土、模板的平米含量是多少?
有一樁基礎工程,地下兩層,無人防,請問地下室的鋼筋含量大概多少?(包括承臺、底板、負二層墻柱、負一層梁板、負一層墻柱、首層梁板) 我想要個參考數據,謝謝!
做了一個工程,地下室總面積是4萬平方,其中人防區占1.1萬平方左右,非人防區占2.9萬平方左右,我算出鋼筋的含量才只是120kg/平方,這會不會少了呢?
兩層,共5.5萬平方,筏板加獨立基礎,框剪結構,主樓筏板厚1.8米,面積大約占1萬平米,28厘,非主樓部分,板式筏板0.5米厚,18厘的。。。我算出鋼筋單方含量120公斤,是否正常?
