cici 2013-01-22 19:30:31 | 廣東省 其他專業 | 1662查看 3回答
地下室鋼筋含量
請問,一層地下室,框架結構,頂板采用無梁樓板,筏板40cm,頂板50cm,層高3.5m,面積近14600m2,上部無高層建筑物,結構鋼筋算出來的含量是97kg/m2,會不會小了?一般地下室的鋼筋含量在什么范圍內比較合適?
已采納你這個含量應該在100-110之間是比較合適的,因為我才做過一個相似的工程。
2013-01-23 14:45:03
如果不是人防的話,應該在110左右
2013-01-22 20:38:15
這個量基本適合。
2013-01-23 16:42:09
