強 2011-01-15 18:16:22 | 廣東省 其他專業 | 894查看 3回答
地下室主體鋼筋含量
兩層,共5.5萬平方,筏板加獨立基礎,框剪結構,主樓筏板厚1.8米,面積大約占1萬平米,28厘,非主樓部分,板式筏板0.5米厚,18厘的。。。我算出鋼筋單方含量120公斤,是否正常?
已采納我感覺有些偏小,但我沒有圖紙,不能肯定告訴你,地下室鋼筋含量80至150公斤都正常
2011-01-15 19:42:27
感覺上偏大了。不過要根據圖紙抽料,很難評論。
2011-01-15 18:28:52
基礎層和首層都算進去了,只按首層分攤這兩層的鋼筋量的話,這個量很正常的。
2011-01-15 20:58:00
