MiniZhou 2011-12-16 15:40:17 | 江蘇省 其他專業 | 7489查看 2回答
垂直運輸卷揚機問題
老師你好,有關卷揚機施工問題請教你下: 5、當建筑物垂直運輸機械數量與定額不同時,可按比例調整定額含量。本定額按卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機(施工電梯)考慮。 定額說明中的卷揚機施工配兩臺卷揚機,指的是不是1臺井架配2臺卷揚機,還是就是指的2臺井架配2臺卷揚機?應為這樣就要相差一半的費用,問我們這里的老師傅說說明中的“2臺卷揚機”實際就是2臺井架的意思(因為卷揚機是動力設備,必須配井架或龍門才能起到垂直運輸的作用,故2臺卷揚機實際就是指的2臺井架),江蘇省造價方面有沒有什么解釋的?忘老師解我疑惑。不勝感激!!
已采納定額說明中的卷揚機施工配兩臺卷揚機,指的是不是1臺井架配2臺卷揚機,還是就是指的2臺井架配2臺卷揚機?應為這樣就要相差一半的費用,問我們這里的老師傅說說明中的“2臺卷揚機”實際就是2臺井架的意思(因為卷揚機是動力設備,必須配井架或龍門才能起到垂直運輸的作用,故2臺卷揚機實際就是指的2臺井架),江蘇省造價方面有沒有什么解釋的?忘老師解我疑惑。不勝感激!! 我理解的是是1臺井架配2臺卷揚機。施工現場實際是如此。5、當建筑物垂直運輸機械數量與定額不同時,可按比例調整定額含量。譬如:單位工程比較大/長,安排2臺以上(注意按批準的施工方案,結合施工合同約定),可按比例調整定額含量。供參考
2011-12-21 15:29:47
定額說明中的卷揚機施工配兩臺卷揚機,指的是不是1臺井架配2臺卷揚機,還是就是指的2臺井架配2臺卷揚機?應為這樣就要相差一半的費用,問我們這里的老師傅說說明中的“2臺卷揚機”實際就是2臺井架的意思(因為卷揚機是動力設備,必須配井架或龍門才能起到垂直運輸的作用,故2臺卷揚機實際就是指的2臺井架),江蘇省造價方面有沒有什么解釋的?忘老師解我疑惑。不勝感激!! 我理解的是卷揚機是提升架
2011-12-16 15:47:12
