11****@qq.com 2010-10-12 16:50:16 | 江蘇省 其他專業 | 4454查看 4回答
垂直運輸
1.垂直運輸費是按每棟建筑單獨計算還是按照施工單位實際進場的塔機數計算? 兩幢樓同時使用一臺機械(塔吊或者卷揚機),該如何計算?是不是合并工期,同套一種定額? 2.實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機,請問該怎么換算?只要把卷揚機的費用去掉就好了么?
已采納四、土建工程垂直運輸費計算有關問題 1、多個單項工程組團工程垂直運輸費如何套用? 答:根據每個單項工程,分別套用國家工期定額,分別計算垂直運輸費。 2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調整? 答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數量改以該子目卷揚機臺班數量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。 (2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.50。 3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計?。? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規定處理,另外乘以系數:(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (2)如實際只使用卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.5Χ(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (3)當采用合同工期來確定單獨施工天數、與另外一棟同時施工天數及與另外兩棟同時施工天數時,可按照各自所占比重確定上述系數。 例:甲(檐口高度在30m以內)、乙(檐口高度在20m以內)兩個磚混結構單項工程合用一臺塔吊,甲工程定額工期為350天,乙工程定額工期290天,合同工期甲工程為280天、乙工程為230天,甲工程比乙工程早開工20日。請計算甲、乙兩個單項工程的定額塔吊臺班數量。 解:1、甲工程應套用22—7子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.827臺班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487臺班/天 2、乙工程應套用22—6子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.811臺班/天×(230天×0.5)/230天=0.406臺班/天 4、如實際使用的塔吊型號與定額不一致時,是否可以調整? 答:不予調整,仍按定額執行。
2010-10-12 16:55:43
垂直運輸費是按建筑面積計算的啊;
2010-10-12 16:55:14
1。按每棟建筑單獨計算 2。分開計算,套定額時各乘以系數50%
2010-10-12 16:55:20
按照批準的施工組織設計
2010-10-12 17:26:41
