Sifangmu 2010-04-27 12:26:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 431查看 1回答
在線提問請問專家,
請問專家,我在鋼筋里面畫筏板的時候是用板畫的,筏板的周圍都是抗水板,也是用板畫的,現在導到圖形2008里面,筏板和板變成了一個整體,但是筏板與抗水板的定額作法這些都是不一樣的,而且墊層也不知道該如何布置上去了,請問我該如何處理這種問題啊?
已采納您好: 首先不清楚你為什么要把筏板用板繪制,如果你的幾塊板屬性完全一致,這要看你具體工程為什么要合并到一起,導入工程變化軟件會生成一個說明。請注意查看。假如合并板你想分開,使用板分割功能即可,如果你的板確實是筏板,建議還是修改為筏板,筏板和板的計算規則是不同的,墊層不能布置時可以使用繪制功能
2010-04-27 15:13:54
