64****@qq.com 2011-12-16 10:33:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 4回答
廣聯達多跨連梁側面縱筋怎么定義
比如說LL1(3)3跨,第1跨沒有側面縱筋,后面2跨都有側面縱筋怎么定義?
已采納比如說LL1(3)3跨,第1跨沒有側面縱筋,后面2跨都有側面縱筋怎么定義? 把這三跨斷開,分別定義好了在合并,合并時保留各自屬性 不合并也許,一般連梁就是一跨一跨的,對量也沒什么影響
2011-12-16 10:34:59
在梁平法表格里的原位側面鋼筋里輸入就可以了
2011-12-16 10:35:26
在定義屬性窗口中不要輸側面縱筋,單獨在側面原位縱筋里輸入,具體如下
2011-12-16 10:38:15
在表格輸入中 根據不同跨的腰筋分別輸入
2011-12-16 10:40:31
