42****@qq.com 2011-12-16 08:58:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3415查看 4回答
板的配筋為雙層鋼筋網(wǎng),上下鋼筋網(wǎng)之間設(shè)置了拉筋。間距有兩種400*300和200*150,這個怎么布
板的配筋為雙層鋼筋網(wǎng),上下鋼筋網(wǎng)之間設(shè)置了拉筋。間距有兩種400*300和200*150,這個怎么布置
已采納這就要在不同規(guī)格拉筋,分別定義板。
2011-12-16 08:59:29
板的配筋為雙層鋼筋網(wǎng),上下鋼筋網(wǎng)之間設(shè)置了拉筋。間距有兩種400*300和200*150,這個怎么布置 拉筋間距為較大間距的2倍就是800*600
2011-12-16 09:02:50
雙層板主筋就兩次分別布置,拉筋再進行布置,如果是梅花布置的,間距擴大二倍。
2011-12-16 09:47:58
這種拉筋應(yīng)該分別定義布置,分別計算。
2011-12-16 09:03:08
