chenmy023 2010-11-09 16:37:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2180查看 4回答
擋土墻附加短筋
擋土墻外側墻配筋為C14-200,附加短筋為C18-200,長度為1600,應該如何輸入?間距如何輸?200的間距是指C14到C18還是各自獨立的間距?也就是說兩種筋的間距就是100?問題補充:內側鋼筋為c14-150,其頂部外側縱筋錨入板內1600又如何設置呢?
附加短筋在其它鋼筋里面自行編輯計算。
2010-11-09 16:55:34
c14-200,1600
2010-11-09 16:58:15
你按照這個格式輸入試下(1)C14-200/(1)C18-200[1600];是的是各自的間距,是的是100。
2010-11-09 16:44:17
你好:擋土墻的外側附加短筋在其他屬性里的其他鋼筋里來定義,看我給你定義的, 內外側豎筋不同時可以這樣輸入:(1)C14-200+(1)C14-150。這樣要順時針畫,+號前的是在左側。另外外側墻頂錨固1600也是可以設置的。
2010-11-09 18:29:51
