怡景 2011-12-15 15:57:55 | 四川省 其他專業 | 1259查看 1回答
暗柱的插筋長度為什么不對?
圖上有74根柱,其中有11根柱不知道是什么原因計算出來的插筋長度只有1米多的高度,地下室底板標高是-4.35,頂板是-0.05,也把暗柱刪除了重新畫過,還是不正確,也把剪力墻的位置更改了,也不正確,求高手指點. 以下有2張是發生錯誤的柱的截圖,1張是對的截圖:
從你截圖中看到是設置的設置插筋,這樣就按規范計算暗柱插筋在基礎頂面上留一個搭接頭就可以了,所以插筋是很短的,你將設置插筋修改為縱筋錨固,這樣就沒有柱插筋,暗柱在基礎面就是錨固到基礎內的,柱鋼筋直接至-0.05m處有露出長度。
2011-12-15 18:43:57
