  • 柱子里的8C16怎么布置上去,其中每個邊的鋼筋間距不等分呀
    間距
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在全部縱筋欄輸入鋼筋的總數,不同規格的鋼筋用加號連接;如果用截面編輯,也只能把每邊布置上每分的鋼筋,不能實現你說的不等分的情況。
    2011-12-15 13:49:24
  • 每個邊的鋼筋分布,不影響鋼筋的梁,可以在柱定義的截面編輯選是,就可以布置邊筋了,這樣也可以把箍筋布置上去。如果不用截面編輯,就把全部縱筋輸入,箍筋按組合箍來選箍筋的圖形,把尺寸輸入也可以。試一試吧,供參考。
    2011-12-15 12:22:59
  • 這個柱每邊的鋼筋除了2C16還有6根筋,這樣定義:角筋4C--,H邊2C16+4C--,B邊2C16+4C--就可以了。
    2011-12-15 12:23:02
  • 你按總數輸入柱子縱筋里即可。 如:8C16+24C20
    2011-12-15 12:26:12
  • 編輯柱截面就可以布置鋼筋的。
    2011-12-15 12:02:54
  • 你這種情況不用截面編輯,在全部縱筋欄輸入鋼筋的總數,不同規格的鋼筋用加號連接,箍筋支數輸入6*6就可以啦
    2011-12-15 12:30:13
  • 您好,從您的圖上看到,這個8C16,可以直接在全部縱筋里面輸入啊。因為您要算的只是鋼筋量,和它所在的位置沒有關系的。
    2011-12-15 14:36:41
  • 你可以在屬性定義界面把截面點為是,然后就可以編輯你要的鋼筋類型了。
    2011-12-16 01:01:50
主站蜘蛛池模板: 城市| 花莲市| 遂宁市| 蓬安县| 娱乐| 阿巴嘎旗| 句容市| 新龙县| 疏附县| 克拉玛依市| 木里| 灵台县| 景宁| 哈密市| 芒康县| 黔西县| 双峰县| 五指山市| 惠东县| 中方县| 镇赉县| 泊头市| 天津市| 玛纳斯县| 光泽县| 灵寿县| 孟村| 库车县| 望城县| 西乌珠穆沁旗| 开化县| 灵寿县| 尉氏县| 巴林左旗| 丰台区| 兴业县| 宕昌县| 洪泽县| 称多县| 淮安市| 陕西省|
