  • 鋼筋怎么設(shè)置?
    您好,有一個問題想要請教您:我在畫條形基礎(chǔ)的時候,基礎(chǔ)上有B4C25;T4C25,和箍筋C8@200.條形基礎(chǔ)剖面圖中寬1500mm,底板高250mm條形基礎(chǔ)高500mm,箍筋寬360mm,高500mm,從墊層上皮開始,其中8根C25布置在箍筋里。請問怎么在基礎(chǔ)中畫鋼筋?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以分為基礎(chǔ)梁和條基兩部分來繪制,基礎(chǔ)梁的配筋是B4C25;T4C25,C8@200.,條基的配筋按照設(shè)計(jì)要求。
    2011-01-28 11:44:26
  • 條形基礎(chǔ)有兩種形式,一是梁板式條形基礎(chǔ),二是板式條形基礎(chǔ),見06G101-6圖集第21頁。你描述的這種形式應(yīng)該是梁板式條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁部分可以用軟件中的“基礎(chǔ)梁”構(gòu)件處理。
    2011-01-28 10:58:09
  • 我覺得這個構(gòu)件應(yīng)該是基礎(chǔ)梁而不是條基,即使是砼套定額也要套用基礎(chǔ)梁的子目,因?yàn)樗匿摻詈扛咴陧艥仓r比條基的人工費(fèi)消耗多。鋼筋工程也定義為基礎(chǔ)梁來做。
    2011-01-28 11:07:33
  • 你好 在條基和基礎(chǔ)梁中分別輸入鋼筋 你能截個圖嗎
    2011-01-28 11:10:11
  • 條基和基礎(chǔ)梁合在一起做,就能夠計(jì)算出鋼筋量。轉(zhuǎn)過去算量的把基礎(chǔ)梁刪除掉就可以算量了。
    2011-01-28 12:24:23
  • 分做條基和基礎(chǔ)梁兩部分繪制處理。
    2011-01-28 10:55:39
  • 前面所說是說條基的鋼筋布置,后面是指基礎(chǔ)梁的鋼筋布置,現(xiàn)在好多條基都是這種設(shè)計(jì),是對條基承載能力的提高,分別用獨(dú)基和基礎(chǔ)梁繪制,按要求輸入鋼筋信息即可
    2011-01-29 09:21:32
  • 基礎(chǔ)上有B4C25;T4C25,和箍筋C8@200.條形基礎(chǔ)剖面圖中寬1500mm,底板高250mm條形基礎(chǔ)高500mm,箍筋寬360mm,高500mm,從墊層上皮開始,其中8根C25布置在箍筋里。請問怎么在基礎(chǔ)中畫鋼筋? 分別定義條基和基礎(chǔ)梁,畫上后,布置條基和基礎(chǔ)梁鋼筋。其中的8C25為基礎(chǔ)梁鋼筋處理。
    2011-01-29 17:14:28
  • 你說的這個基礎(chǔ)類型屬于鋼筋混凝土條形基礎(chǔ),其中基礎(chǔ)上B4C25;T4C25,和箍筋C8@200為基礎(chǔ)梁部分,而基礎(chǔ)寬1500,厚250的部分屬于板的部分,可以分別按照基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)來繪制。
    2011-01-30 23:56:14
主站蜘蛛池模板: 沧源| 城口县| 盐源县| 耒阳市| 颍上县| 静宁县| 自治县| 沅陵县| 鲁甸县| 交口县| 双柏县| 五台县| 枣强县| 宝清县| 敖汉旗| 宁夏| 曲麻莱县| 海盐县| 黄平县| 什邡市| 潮安县| 马山县| 郯城县| 涡阳县| 望都县| 澎湖县| 墨玉县| 米林县| 蓝山县| 云霄县| 安新县| 增城市| 兴城市| 丰原市| 沅陵县| 肃北| 中牟县| 明水县| 榆林市| 怀集县| 刚察县|
