大梅女 2011-09-04 10:33:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1978查看 3回答
1跨梁兩種箍筋格式
一跨梁,其中5米的箍筋為c8@100/150 另外3米為c8-100 這種情況下軟件如何設(shè)置,按文字幫助里提示的梁箍筋輸入方法如:格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù),輸入總提示錯(cuò)誤格式,求正解。問題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}里說的是原位標(biāo)注,這道梁集中標(biāo)注的箍筋為c8-100/200(2),我說的其中一跨又有兩種箍筋格式,這個(gè)時(shí)候怎么處理?
c8@100/150這種輸入方式不能有加密區(qū)和非加密區(qū),把這個(gè)也計(jì)算出來,然后按照這個(gè)格式輸入:C8@100(2)[3000];C8@100(2)[2000];C8@100(2)[3000]
2011-09-04 10:46:20
按文字幫助里提示的梁箍筋輸入方法如:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】... 如: c8@100/150(4) C為鋼筋級(jí)別,8為鋼筋直徑,@100/150為鋼筋的間距, (4)為箍筋的肢數(shù),至于布置范圍,則見上樓答
2011-09-04 10:55:15
圖片的輸入方式供你參考。 “在原位標(biāo)注里這么輸入是不是不可以?”怎么會(huì)不行呢?你可能都沒有去設(shè)置一下,或者輸入的信息有誤。
2011-09-04 10:38:50
在梁的側(cè)面縱筋遇到兩種格式時(shí),應(yīng)該怎么輸入?
在梁的側(cè)面縱筋遇到兩種格式時(shí),應(yīng)該怎么輸入? 例如,左側(cè)為C16@150,右側(cè)為C12@120,在側(cè)面縱筋欄應(yīng)該怎樣輸入?
在編輯鋼筋列表中的,1跨箍筋1,1跨箍筋2,1跨箍筋3,1跨箍筋4,1跨箍筋5,1跨箍筋6,是什么意思各代表什么?說細(xì)一點(diǎn)。
布置板受力筋時(shí),出現(xiàn)兩點(diǎn)布置受力筋這個(gè)功能,里面有兩種情況,怎么操作布置這兩種情況呢?
