等待 2011-12-15 09:01:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 878查看 6回答
地下室標高
磚混結構建筑圖紙上標注地下室地面標高-2.19,結構圖紙基礎圖上地圈梁以上30mm處標注-2.19,,首層結構標高-0.12,請問地下室層高到底該如何計算,是多少?
(6)
已采納按層高來,板頂到板頂就可以了
2011-12-15 09:03:32
同意樓上答案。
2011-12-15 09:07:35
地下室層高2.19-0.12=2.07
2011-12-15 09:07:59
支持1樓的說法
2011-12-15 09:23:30
地下室層高應該是2.07米。
2011-12-15 09:50:51
不管怎么說,層高應該是底板面到頂板面的高差,你把兩個標高找出來算一下就好了
2011-12-16 16:34:16
