vip1611290277 2011-05-19 15:34:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1726查看 5回答
地下室層高設置
你好,我的地下室層高為3.6米,基礎底板頂標高-4.5米,地下室地面有900厚回填,層高是設為3.6米,還是設為4.5米,如果設為3.6米,不給計算模板的超高量,設為4.5米,內裝抹灰高度又增加了,如何處理。
已采納這個問題我們軟件在開發的時候就已經考慮了; 1、你定義4.5米沒有問題,你繪制房心回填土后,繪制地面,繪制墻面,軟件在計算的時候,你的墻面裝修面積計算高度會自動扣減回填土、地面的,這個會計算超高面積的。 2、你如果定義3.6米,軟件不會自動計算超高面積的,室內其他的量沒有變化。在實際施工中,現住體后回填,是有超高面積的,因此你定義3.6米就會有誤差。
2011-05-20 13:33:19
你好,應該是3.6米,-4.5米至-3.6米應該屬于基礎部分,
2011-05-19 15:38:37
你好地下室層高 為3.6m是正確的,按照圖紙布置就額可以
2011-05-19 15:37:00
你好,我的地下室層高為3.6米,基礎底板頂標高-4.5米,地下室地面有900厚回填,層高是設為3.6米,還是設為4.5米,如果設為3.6米,不給計算模板的超高量,設為4.5米,內裝抹灰高度又增加了,如何處理。 回復:以建筑圖的標高為準,900高回填土加入到基礎層中
2011-05-19 15:39:36
1、按層高3.6米設置; 2、基礎底板頂標高與地下室地面標高不同,地下室的層高是地面到頂的高,地面以上的算入基礎; 3、所以是不能計算超高的;
2011-05-19 16:37:09
