realfox@126.com 2010-12-27 23:18:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1745查看 1回答
如何在坡屋面挑檐板內(nèi)只布置鋼筋到梁?
1. 圖紙上為坡屋面挑檐,但是鋼筋只布置到WKL內(nèi)。按照通常的板內(nèi)布筋方法就會(huì)把鋼筋布到板邊。請問如何操作才能達(dá)到圖紙上要要求的“坡屋面挑檐板內(nèi)布置鋼筋到梁”?謝謝! 2. 圖中的細(xì)線為坡屋面的屋脊線。按照圖中的表示方法,是否可以理解為屋脊線兩端為最高點(diǎn)的屋脊和挑檐邊上的梁/柱,900寬的挑檐在一個(gè)平面沒有標(biāo)高變化,和屋脊線底端的梁/柱同一標(biāo)高、 是否如此? 如果不是應(yīng)該怎么理解? 謝謝?
已采納第一個(gè)問題:要分開畫板,即梁內(nèi)的板與梁外的挑檐板分開畫。梁內(nèi)的板用“點(diǎn)畫”,梁外的挑檐板用“矩形”的方式畫。只有這樣才好布置板筋,同時(shí)也方便計(jì)算挑檐板的裝修。 第二個(gè)問題:屋脊線只畫到了角柱,表明坡屋面板只包括屋面板,不含挑檐板。所以挑檐板是水平板而非斜板。整體看,斜板只布置到建筑四周邊梁。您的理解是對的。
2010-12-27 23:58:07
