realfox@126.com 2010-12-23 15:24:14 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 2回答
軟件會自動計算坡屋面彎折位置的鋼筋嗎?
這個建筑屋面是坡屋面,總說明中給出了屋面彎折位置的梁和板的鋼筋構造/錨固大樣圖。請問在畫屋面屋面的之后設置好成坡屋面之后,布上梁和板的鋼筋以后,軟件會自動按照規則計算嗎(大樣圖中折現兩邊是兩根鋼筋伸入對面錨固一定長度)?還是要根據鋼筋大樣圖自己手算?如果手算,結果怎么加到軟件的總量里面呢?
已采納在畫屋面屋面的之后設置好成坡屋面之后,布上梁和板的鋼筋以后,軟件應該自動按照規則計算鋼筋的,你可以匯總計算后,點開編輯鋼筋查看一下,如果軟件不能自動計算,只好自行修改了;
2010-12-23 15:30:34
在計算設置中設置上述問題 手算在單構件中輸入即可
2010-12-23 15:30:01
