遼寧造價 2011-12-14 16:13:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 730查看 4回答
綜合腳手架問題
一個一層食堂 層高是5.4M 建筑面積為1400平方米 我想問一下在套綜合腳手架的時候都要套哪項? 量分別是多少 不會算了 多謝.
已采納一個一層食堂 層高是5.4M 建筑面積為1400平方米 我想問一下在套綜合腳手架的時候都要套哪項? 套一個綜合腳手架,面積是1400平米。食堂套滿堂腳手架,要考慮高度增加層,滿堂腳手架的面積是食堂地面的面積。
2011-12-15 05:19:15
套13-10和13-11 滿堂腳手架 滿堂鋼管架,基本層 滿堂腳手架 滿堂鋼管架,增加層 就OK了
2011-12-14 16:20:47
計算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費等以建筑面積為基數計算的費用應該折層計算。 折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。 單層建筑物折層計算后增加的建筑面積乘系數 0.6 。
2011-12-14 16:24:41
一個一層食堂 層高是5.4M 建筑面積為1400平方米 直接套綜合腳手架的就可以了。
2011-12-14 17:00:44
