果果雪雪 2011-11-25 15:48:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2067查看 5回答
綜合腳手架超高面積
在gcl2008軟件中有有綜合腳手架超高面積 這個(gè)數(shù)值,但是在定額本中沒(méi)找個(gè)這個(gè)詞,想問(wèn)這部分值是怎么出來(lái)的 應(yīng)該怎么套取定額?比較著急 謝謝專家
已采納1、定額規(guī)則,“3.綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內(nèi)考慮的。當(dāng)層高超過(guò)3.6m時(shí),應(yīng)增加綜合腳手架費(fèi)用。綜合腳手架增加費(fèi)以層高超過(guò)3.6m的建筑面積(不包括單獨(dú)出現(xiàn)的樓梯間頂層休息平臺(tái)至屋面高度超過(guò)3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項(xiàng)目并乘以下表系數(shù)計(jì)算。” 2、是用超過(guò)3.6處的樓層的建筑面積乘以0.4,還是套綜合腳手架的定額; 3、如一棟樓建筑面積是5600平米,其中層高在3.6米以上的建筑面積是500平米,那套定額時(shí),應(yīng)該套5600+500*0.4的面積;
2011-11-26 09:21:53
抱歉 應(yīng)該是滿堂腳手架超高面積 是指凈高大于3.6米的滿堂腳手架 工程量; 綜合腳手架 是按照建筑面積 計(jì)算的,超過(guò)20m的建筑 應(yīng)該計(jì)算超高,不同檐高的 建筑 分別計(jì)算;
2011-11-25 15:50:51
支持將軍峰答復(fù)
2011-11-25 16:28:32
超高綜合腳手架需要折算面積
2011-11-25 18:05:23
就是上面所說(shuō)的 軟件計(jì)算超高面積 他偶定額就行了 當(dāng)然的乘以系數(shù) 拙見(jiàn) 嘿嘿我也不是很會(huì)
2011-11-26 12:20:14
一個(gè)一層食堂 層高是5.4M 建筑面積為1400平方米 我想問(wèn)一下在套綜合腳手架的時(shí)候都要套哪項(xiàng)? 量分別是多少 不會(huì)算了 多謝.
外墻綜合腳手架怎樣畫?應(yīng)該在基礎(chǔ)層畫嗎?但我這個(gè)工程一層沒(méi)有陽(yáng)臺(tái),二層開(kāi)始才有,應(yīng)該在哪層畫?
