kjhgfygghjn 2014-10-26 05:53:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 758查看 5回答
外墻綜合腳手架怎樣畫?
外墻綜合腳手架怎樣畫?應該在基礎層畫嗎?但我這個工程一層沒有陽臺,二層開始才有,應該在哪層畫?
綜合腳手架的話,是不用單獨畫的,是按建筑面積計算的,用建筑面積的工程量就行了。如果是單獨的外墻墻腳手架的話,砌筑腳手架應該是在砌體墻構件的計算結果里看到砌筑腳手架的工程量,外裝飾腳手架是在外墻面構件里面看到計算結果的。都不需要單獨畫。
2014-10-26 09:21:16
綜合腳手架就是建筑面積,你定義綜合腳手架,工程代碼為建筑面積。【前提是應設置建筑面積]
2014-10-26 09:02:57
綜合腳手架應該是按照建筑面積計算的,只要計算出整樓的建筑面積即可,有陽臺的部位計算1/2面積,其他地方計算全面積
2014-10-26 09:16:51
外墻綜合腳手架不需要畫,在圖形中 繪制好外墻構件之后,軟件會自動 計算外墻腳手架工程量的,直接到報表中查看就可以了;
2014-10-26 08:42:05
個人經驗:外墻綜合腳手架都是根據圖紙在CAD圖紙計算,廣聯達上要畫出來似乎有點難
2014-10-26 11:27:29
