店小二 2011-12-13 23:23:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1535查看 5回答
斜屋面下外墻面裝修如何標高設置
屋面為坡屋面,山墻外立面為三角形,請問專家們,象這樣的外墻裝飾在軟件里如何設置標高?
可以分割墻面,分別布置;還可以“單墻面折線繪制”,直接畫上去。
2011-12-14 07:29:30
外墻從高點打斷,兩段墻是可以設置成斜墻的,外裝修設置墻高就可以了。
2011-12-14 06:53:19
標高按墻頂點設置,畫上構件后軟件自動進行計算。
2011-12-14 09:03:21
可以查看一下軟件的【計算設置】,你關心的是頂標高的取法,默認取得是吊頂高度或者板底高度,如果沒有吊頂取得就是板底高度了,無需自己設置的,當然也是可以修改墻面起點、終點頂標高的
2011-12-14 11:13:05
建議分割墻面,再布置裝修呢。
2011-12-14 19:27:19
