hu****@sina.com 2008-12-11 13:04:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 417查看 5回答
詢問一下,各位用過廣聯達的單墻面功能計算外墻裝修,
詢問一下,各位用過廣聯達的單墻面功能計算外墻裝修,感覺如何?是不是和手算有很大差異?很多方面不能考慮?問題補充:用單墻面算外墻的時候比如陽臺欄桿下的零星混凝土和上方的單獨的梁軟件不會并入其中?
軟件計算外墻面有幾種方法: 1、用單墻面裝修,這個適合計算外墻面抹灰; 2、用保溫層來做,這個適合計算外墻塊料; 3、用“自定義線”來做,這個適合計算外墻比較復雜時。 只要設置好了,計算出來的量還是很準確的。
2008-12-11 21:49:33
軟件算外墻面裝修是很準確的,比手工算又快。只是個人的操作水平不同而已。
2008-12-11 13:08:50
計算外墻裝修工程量時用外墻單墻面裝修去做是比較快和準確的,注意工程量表達式的正確選擇和在圖形上畫的部位就可以了
2008-12-11 13:22:48
計算的還可以,但你要操作準確
2008-12-11 13:29:53
只要設置正確算出來的量是很準確的
2008-12-11 13:33:00
